Jak sprawdzić jaki się ma sterownik PDC
MaD83MaXX
Engine: 1.4 TSI 122KM CAXA
Localization: Tychy
Post autor: MaD83MaXX »
Witam, czy jest ktoś w stanie określić jaki sterownik PDC mam zamontowany w moim Golfie bez demontażu podszybia i wyjmowania tego sterownika? Może da się to jakoś po nr VIN określić?
Ostatnio zmieniony 10 maja 2015, 11:35 przez MaD83MaXX, łącznie zmieniany 1 raz.
Auto: VW Golf 6 Bifuel
Engine: BGU 1.6 74 kW
Localization: CT NO EL
Re: Golf 6 TSI 122KM 2009r. PDC
Post autor: ryba113 »
Podłącz komputer z programem VCDS i wszystko sprawdzisz. Aso po numerze VIN także jest w stanie sprawdzić.
1 6 D
Auto: Scirocco+Golf
Engine: SB+CBDB
Localization: Szczecin
Re: Jak sprawdzić jaki się ma sterownik PDC
Post autor: 1 6 D »
w ASO po VIN nie dojdziesz do końca, bo w ASO podadzą najnowszy odpowiednik jeśli był zamiany sterownik w między czasie. VCDSem najszybciej odczytać jaki teraz siedzi.
Engine: 2.0 TDI CR CBDC
Localization: katowice
Post autor: marmi »
Zapomniałem Ci powiedzieć jaki masz jak byłeś, jak co otwórz pokrywkę na podszybiu i spisz numer z obecnego.
MaD83MaXX
Localization: Tychy
Ja też się zorientowałem dopiero kilka dni po wizycie u Ciebie że mogłem to wtedy mieć już spisane. Raczej został mi demontaż podszybia i otwarcie magicznego schowka na sterownik.
MaD83MaXX
Localization: Tychy
Dzisiaj wymieniłem sterownik PDC w moim Golfie i mam pytanie. Czy ten sterownik trzeba jakoś zaadoptować przez VCDS bo po podłączeniu objawy są takie same czyli piszczenie ciągłe przy pierwszym razie wrzuconym wstecznym?
Auto: VW
Engine: 2.0 TDI CFGC
Localization: PL
Post autor: maartinj »
MaD83MaXX pisze:Dzisiaj wymieniłem sterownik PDC w moim Golfie i mam pytanie. Czy ten sterownik trzeba jakoś zaadoptować przez VCDS bo po podłączeniu objawy są takie same czyli piszczenie ciągłe przy pierwszym razie wrzuconym wstecznym?
Zabrałeś się za robotę że tak powiem od :dupa: strony
Nowy trzeba kodować, dlatego zaczyna się od diagnostyki bo w 99% przypadków siada czujnik /. wiązka
MaD83MaXX
Localization: Tychy
Miałem podpięty VCDS wcześniej przez marmi i jest błąd EEPROMu i najprawdopodobniej padł sterownik więc kupiłem nowy. Jeżeli mam zrobić diagnostykę to proszę o informacje kto i gdzie w okolicach śląska mógłby mi pomóc?
