Rzężenie klimatyzacji i wymiana kompresora
Adriano
Auto: VW Golf VI 2011
Engine: 1.6 TDI 105 km CAYC
Localization: Warszawa
Post autor: Adriano »
Witajcie.
Przy dodawaniu gazu słyszalne jest okrutne rzężenie z klimy. Podczas jazdy co jakiś czas słychać syk, jakby uciekający gaz. Mechanik zasugerował wymianę kompresora. W związku z tym mam dwa pytania:
1) Czy bezpieczne jest użytkowanie auta z wadliwym kompresorem klimy? Czy taki kompresor może spowodować dalsze awarie? Klima chłodzi, tylko jest upierdliwie głośna.
2) Czy regeneracja kompresora jest w ogóle sensowną opcją? Słyszałem, że takie usługi są oferowane za 300-500 zł.
Podobno wymiana to 1500 zł (nowy) + robocizna. Gdzieś czytałem, że razem z kompresorem to trzeba wymienić pół układu, np. skraplacz itp. Taka operacja wcale mi się nie uśmiecha, stąd powyższe pytania.
shark__
Engine: 1.4 TSI 122KM
Localization: Piekary Slaskie
Re: Rzężenie klimatyzacji i wymiana kompresora
Post autor: shark__ »
Ad.1 tak, nie.
Ad2. Jeśli gość któremu zlecisz regenerację kompresora i naprawę klimy da ci rok gwarancji przed sezonem to warto. Osobiście nie ładowałbym się w regenerację prędzej w sprawną używkę.
adampawel12
Engine: 1.6 TDI CAYC
Localization: Lodz
Post autor: adampawel12 »
Nie pakuj się w uzywki. Nigdy nie masz pewnosci co kupisz. Regeneruj, każdy porzadny zakład daje minimum rok gwarancji na sprezarke. Oprocz regeneracji koszt w granicach 500zł w Łodzi musisz wymienić osuszacz ktory jest montowany przy chlodnicy klimy. Koszt w aso od 350zl w górę zamiennik kupisz do 100zl. Osuszacz musisz wymienic zawsze po rozszczelnieniu ukladu.
Dexter23pl
Auto: Golf 5
Engine: 1.6 BGU
Localization: śląskie
Post autor: Dexter23pl »
Ja jak zakładałem klimatyzację to kupiłem używkę na all za ok 170zł i działa już 5 rok.
Co do osuszacza to nie ma co przesadzać. jak kompresora nie będzie 3-4 dni to mu się nic nie stanie jak auto będzie stać w suchym miejscu.
Engine: 2.0 TDI CR CBDC
Localization: katowice
Post autor: marmi »
Nie ma czegoś takie jak suche miejsce poza szczelną komora z regulacją wilgotności, pozostawienie auta na kilka dni to koniecznośc wymiany osuszacza nie ma innej opcji, generalnie klima nie powinna być rozszczelniona dłużej jak godzinę...
Engine: CBCD
Localization: Lodzkie
Post autor: tberent »
marmi pisze:Nie ma czegoś takie jak suche miejsce poza szczelną komora z regulacją wilgotności, pozostawienie auta na kilka dni to koniecznośc wymiany osuszacza nie ma innej opcji, generalnie klima nie powinna być rozszczelniona dłużej jak godzinę...
Prawda
Dexter23pl
Auto: Golf 5
Engine: 1.6 BGU
Nie będę się tu wymądrzał danymi technicznymi ale.,,, czy ktoś z kolegów miał w ręce nową chłodnicę lub osuszacz fabrycznie zapakowany?
Jak kupowałem nową chłodnice z NRF w intercarsie to po odpakowaniu z kartonu i innych pierdół wyjścia chłodnicy były zatkane zwykłymi zatyczkami plastikowymi.
A z tego co piszecie to powinno to być z korkami gumowymi i obsypane woreczkami co wilgoć chłoną.
maverick
Auto: Golf 7
Engine: CLHA
Localization: Aberdeenshire
Post autor: maverick »
Alkoholu tez nie powinno sie pic,bo podobno szkodzi.A jak jest wszyscy wiemy :pub:
