Pruba przelewowa i korekty wtryskiwaczy 1.6 TDI cayc
K.cioch
- Auto: Vw Golf 6
- Engine: CAYC 1.6 tdi
- Localization: Philippsburg
Korekcję wtryskow i pruba przelewowa 6 minutowa ,
Może ktoś mi wytłumaczyć bo z tego co widzę korekcję są małe na 3 i 4 cylindrze , ale przelewy na tych cylindrach są większe , o co tutaj chodzi , niby tam gdzie są większe przelewy to wtryski są do wymiany . Tylko że znowu korekty na tych cylindrach są małe , a silnik zaczol klekotać tak jakby niedostawal paliwa jak powinien
